antenne cb
HA oui, je me souviens , je ne sais pas trop ou faire le mien , je verrai quand le treuil sera installé
Il faut quand meme eviter de mettre une rallonge su tu peux. car ca rajoute en effet des pertes, et peut etre des difficultés a regler le TOS ensuite.
Le mieux est de refaire le cable en un seul morceaux, mais tu peux en trouver des tous fait avec les 2 bonnes prises de chaque coté suivant ton support d’antenne.
Coté choses a respecter : il faut que ton support d’antenne soit bien a la masse, si c’est pas le cas, mattre une tresse de masse reliant le support au chassis au plus pres.
et que l antenne evite de longer la carrosserie, comme on voit des fois a l arriere de 4x4 ou l’ambase est sur le parechoc et l’entenne longe le hayon … le gain est dans ce cas proche de 0 !
merci de ta reponse j’en aurais certainement d’autre je viens de recupere une antenne mais le fil a ete coupé un peu court et a été rallongé avec une rallonge m’enfin faut que je te fasse une photo ce sera plus parlant
