BATTERIE AUXILIAIRE
salut almatéva, fait plaisir de te lire
le panneau ? tu pourrait être plus précis car en regardant
il y en a beaucoup et qui pour moi veulent pas dire grand chose
puissance, taille ,souple ou rigide et comment monter le systeme
accessoire obligatoire en sup
aurais tu un exemple ??
:merci: de tes réponses et aussi de celle des autres membres
a+
buzz95
salut Buz,
Pour le côté purement technique (puissance etc …) je laisse le soin aux spécialistes de te répondre. Je ne suis pas suffisement calé pour ça, ils le ferons bien mieux que moi.
Je te laisse un MP à ce sujet.
Ce que je peux te dire c’est que ce système qui est absolument ecolo et sans bruit, il faut quand même le mettre en avant, marche tres bien.
Sur mon C. Car j’avais un 75 W qui m’avais couté, (si j’ai bonne mémoire ??? oup’s !!!), je crois, autour de 800 € monté fixé.
Je n’avais pas de frigo branché dessus, mais je produisait toute l’energie nécessaire pour faire fonctionner, pompe, toutes les lumière, télé, ordi, chargeur de piles, …
Dans ton cas je pense qu’il te faut au moins 110 W mini et l’idéal serait peut être 2 batteries. Je sais qu’il faut un régulateur, mais encore une fois pour le montage je laisse la parole aux pros.
Maintenant les panneaux n’ont plus besoin d’avoir le soleil direct pour fonctionner, (bien sur c’est mieux …). Ils peuvent produire de l’énérgie même par temps couvert. Si tu choisis ce système pense à nettoyer ton panneau régulièrement.
:slight_smile:
Et pourquoi ne pas passer à un frigo qui fonctionnerait également sur le gaz, (12v / 220v / gaz) ?
Dans ton cas, avec arret prolongé, ce serait peut être pas mal.
Par contre s’il envisage de voyager (raid ou autre) le gaz est déconseillé.
salut
je suis contre le gaz embarqué
et puis le frigo est commandé : waeco cf 40
par contre sylvain, quand tu parle de deux batteries
c’est deux + celle du PU ou juste une + celle du PU ??
a+
buzz95
Pour un réfrigérateur à absorbtion trimixte il faut effectivement un fonctionnement parfaitement à plat, (horizontale).
Le gaz embarqué ne pose aucun problème.
De toutes façons tu as dejà une bouteille de gaz pour la cuisson des aliments.
Avec cette petite bouteille (Twiny ou autre 5 kg) tu pourra tenir bien plus d’une semaine avec ton frigo, (15 à 17 gr/h).
Attention c’est un frigo qui ne fait pas du tout le même prix qu’un à compression, (moins de 300 € pour un 40 L !).
Cela vaut le coup de regarder de près, surtout si c’est pour une utilisation à l’arret.
Bien évidement le Trimixte fonctionne aussi très bien en roulant.
A voir, sachant que l’installation de pannaux solaires reviendrait bcp plus cher.
Pour le nombre de batteries, je ne sais pas.
Je pense que 2 auxilliaires seraient mieux , mais encore une fois, côté technique éléctrique, je laisse les pros t’aider.
salut à tous
je pense avoir trouver une solution
comme de toute façon j’ai la remorque quand je part en session de pêche
si je fait le montage de la batterie auxiliaire dans le camion juste pour le frigo
et que je me fait un montage démontable avec panneau solaire sur la remorque
pour tout les accessoires, ça devrait pouvoir le faire ??
et comme ça si je part en raid l’installation auxiliaire est quand même présente
je vais voir ça avec narbonne
merci pour vos conseils
buzz95
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
Super … juste le silence, le clapoti de l’etang, le doux chant des oiseaux, … et l’eau pétillante … au frais :mrgreen:
Trop cool :soleil:
Sage décision :wink:
j’ai débuter l’amménagement de la remorque
mais l’instalation solaire ça coute un bras donc
ça vas prendre du temps mais vous m’avez séduit avec l’idée
je suis a fond dedans
a+
buzz95
j’aurais une question concernant la pose de tout le système électrique dans le PU ???
le boitier des fusibles, le coupe circuit et les prises allume-cigare
peut on les poser direct sur l’aménagement bois ou vaut-il mieux que je fasse une plaque d’alu
buzz95
Bonjour tout le monde
quelqu’un pourrait il m’expliquer pourquoi quand je cherche pour un Hilux revo un support de batterie auxiliaire, il m’est toujours proposé :
SUPPORT DE BATTERIE POUR UNE TOYOTA HILUX/FORTUNER (2016-JUSQU’À PRÉSENT) – DE FRONT RUNNER
avec une “information importante” : ATTENTION POUR CONDUITE A DROITE
Je n’arrive pas à en trouver pour conduite à gauche, je suis en France.
Merci pour vos réponse et solution éventuelle.
Certains HILUX sont livrés de série avec 2 batteries, d’autres avec une seule.
Quand tu n’en as qu’une, tu peux utiliser l’emplacement libre pour un préfiltre gasoil, un compresseur, … ou une batterie auxiliaire :wink: .
Ici, on voit bien les 2 batteries :
@PANTHER565
Oui, mon Hilux 2023 que je viens de recevoir a comme les Hilux depuis un bon moment un emplacement libre.
Et justement je voudrai y installer cette fameuse 2ème batterie et mon problème c’est que je ne trouve pas le support de fixation :woozy_face:
Chez Toyota, ça doit se vendre!
C’est vraiment du basique:
  • 1 platine blanche en plastique avec un mini rebord et 2 gros ronds dessous qui vont venir se placer dans des trous présents dans la carrosserie.
  • 2 tiges avec un crochet en bas pour chacun, qui se prend dans un trou de la carrosserie. Et une partie fileté sur laquelle vient se mettre la pièce noire que l’on voit en photo.
  • Sur la batterie supplémentaire, elle est entourée d’une mousse, je ne sais pas pourquoi.
On peut voir le système avec le fond blanc (Photo 3):
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/changer-batterie-toyota-hilux-lan-25-d-moteur-5l-e-t710-a7.html
C’est sur la batterie principale mais le principe est le même sur l’autre.
Pour ma part j’ai fait ma plaque pour la deuxieme batterie
cela demande une plaque en alu de 6mm tiges filetées et cale de hauteur
pour la fixation il y a plein de trou fileté pour y prendre place
et cela fonctionne parfaitement depuis 6 ans
un peu de bricole avec une petite réflexion avec une tasse a café
j’ai pas de belle photo a mettre sur le site
@eric_def_90_300_dti
Merci, Eric
Je vais sûrement en bricoler un aussi, car le seul support que j’ai pu voir c’est celui qui est présenté avec la batterie Optima jaune et à presque 200€ le bout de tole!
Reste à bien mesurer l’emplacement et peut être partir sur la base d’un support universel.
Pour ma part je regarde sur les pages jaunes (Eh Oui un vieux en ligne)
et je vais a menuiserie alu et j’y vais souvent tu peux acheter des déchets de leurs coupes .
