étonnant!
le 260 n’existe pas dans le monde du pneu millimétré
Pick-up/ Navara (D40) 05 - 14-- 255/65R17
Pick-up/ Navara (D40) 05 - 14-- 265/70R17
a oui
J’ai des pneus camionnette sur mon D23 visia, je souhaiterais mettre des pneus 60/40 sur des jantes acier en 16 style modular avec un léger déport, que puis-je monter? (Taille origine 205 R 16 C).
Merci de vos conseils.
Bonjour, et bonne année…
Je viens de monter sur mon D22 les modular 7x16 ET0 avec des BF AT 225/75/16 (monte d’origine 205R16C sur jantes 6x16 ET40). Les pneus arrivent en limite des élargisseurs d’ailes, donc OK pour le contrôle technique, et sympa pour le look.
je viens de trouver ca sur lbc
C’est du 205/16 , les trous de moyeux sont de 11 centimètres
il etais monter sur un navara king cab de 1991
penser vous que ca puisse aller sur mon d40
non,pas le même entraxe!
le d40 a un entraxe spécifique
Pas de bol merci missa
Dommage s’était pas cher
Il faut que je trouve avant l ag
Les tailles,les équivalences,le déport,tout ça ça va ,j’ai bien compris.
Par contre je ne trouve pas de tableau pour les tolérances de pneu en fonction de la largeur de la jante.
En fait je trouve ,mais pas pour 4x4…
Il ne faut pas utiliser les tableaux de correspondance pour les plates concernant la largeur des jantes.
Sur un 4x4, tu pinces plus le pneus.
La monte TT que j’avais été en 265/75/16 sur une jante de 7" de large, les pneus boudinaient un peu mais c’était parfait. Avec une jante en 8" de large, le flanc du pneu et la jante doivent être pratiquement alignés.
Comme tu as un Ranger, j’imagine que les largeur qui t’intéresses sont :
- du 255, je dirai au mieux sur une jante de 7" de large, y’a beaucoup de choix de jante et prix pas excessif
- du 265, soit sur du 7", soit sur du 8", en fonction de ce que tu trouves sachant que le 7" boudineras un peu, le 8" alignera jante et flanc du pneu.
- du 285 (si tu veux passer sur des roues de 33" en 285 75 16) alors je pense qu’il est préférable de passer sur du 8" de large.
Salut Dudu19
Pour être plus precis, c’est pour du 9’’ que je cherche.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Pour comparer le nouveau montage à la monte d’origine et voir la taille mini et maxi du pneu par rapport à la largeur de la jante.
J’ai déjà consulté ce lien,mais il ne mentionne pas les tolérances de largeur de pneu /largeur de la jante.
Tiens voilà un lien de correspondance pour “4x4”
http://zeverybest.free.fr/pneu.htm
Comme ça date un peu, on ne trouve que des jantes en 15 et 16". Je ne sais pas quelles jantes tu as ou convoites, mais en tout cas ça te donnera une idée. Concernant le 9" de large, perso je trouve pas ça forcément intéressant si tu les destinent à un usage TT comme je l’imagine, le pneu est moins pincé, la jante est plus vulnérable au chocs/griffes et j’imagine que si c’est des jantes en 9" de large, ça doit pas être des jantes “bas de gamme” type modular/triangular. Je laisse des spécialistes donner leur avis mais pour moi sur du 9" de large, minimum du 265 et mieux vaudrait du 285 (mais ça c’est le mal, c’est la porte d’entrée à l’idée de monter le Ranger en 33" )
C’est pas pour du TT,pour ça je garde la monte 245/75 R16,je m’oriente pour du 285/65 R17 pour le fun…
