Pompe à huile cassée
Débit fixe ?
Alors la pompe n’est pas entrainée par le moteur.
Question : vu le nombre de pompes qui cassent, il doit bien en avoir des cassées pour faire une analyse de la cause de la défaillance, non ?
Il faut regarder sur la CG, case D2. Code moteur SAFA, SA2R ou SA2W et chercher la pompe compatible.
Obsolescence programmée? Avec la casse des ailettes? Très difficile à programmer… :astonished:
https://i.goopics.net/800/jm0br.jpg l’usure des ailettes de pompe, acier de mauvaise qualité.https://i.goopics.net/800/1mbOw.jpg
https://www.pickup-mania.com/agora/download/file.php?id=29860
Acier de mauvaise qualité ou mauvais guidage ?
Ce qui m’étonne c’est que je ne vois pas comment l’usure en stries aussi régulières peut se faire, même si l’acier était pas assez dur.
J’ai déjà démonté des pompes à palettes usées, mais je n’ai jamais vu ce faciès.
c’est vraiment bizarre cette usure comme si les palettes coulissées aussi “latéralement”…
Vu qu’on est dans le sujet du changement de pompe à huile, mon mécano me propose de déposer la traverse sous carter et de la boulonner ensuite. Ce serait plus pratique. Est-ce que certains l’ont déjà fait?.. :doute:
Ici Ms73 à expliqué son intervention pour changer sa pompe à huile.
Il a déssoudé la traverse pour la boulonner au remontage.
Si cela peut aider…
je plussoie :slight_smile:
