Auto radio sur navara d40
bonjour à tous
Sur mon navara d40 de 2009 je souhaiterais remplacer l’auto radio d’origine histoire de moderniser un peu la bête après recherche je ne trouve rien qui s’adapterai quelqu’un pourrait m’aider sur ce sujet
j’ai la version avec le petit joystick et la commande radio au dessus de la ventilation
merci pour vos retours
Slt Eric j’ai sa comme intérieur
fouille sur AliBaba tu vas trouver ton bonheur
Quand tu as la référence fonce sur Amazon avantage en cas de … il y a une bonne gestion du SAV
Slt Eric
Sur mon ranger de 2019 je vais changer les jantes et passer en 17 des pneus de 275/65/17 passe d’après toi
Merci de ton retour
la taille homologué donc qui passe sans probleme
255/65r17 avec des roues en largeur de jante de 7Jx17 ET45
Donc sur un montage avec suspatte d’origine cela frotte
Apres avec un Kit de suspatte 50mm cela doit passer …Mais …
Pour les roues il faut de la largeur de jante de Largeur de section lors de la mesure de la largeur de la jante 8.00" à 11.00" donc parfait 9.00"
mais on peut sans probleme monter de la 8.00"
Voici une photo tu regardes juste la référence de taille
Pas le produit et le prix
