B2500 plus de 4 roues motrices ...
Salut a tous,
je suis nouveau sur le forum.
J’ai un B2500 de 2003 que je viens d’acheté. Lors de l’essais j’ai enclenché la fonction 4L et j’ai bien sentie que j’était un vitesses courtes … mais j’était sur du béton !
Ce WE je me rend compte en mettant le véhicule en situation que je suis bien en courte … mais que je n’ai que les roues AR qui entrainent le véhicule !!!
rien de spéciale au niveau des arbres de transmission, ni cardans et le sélecteur actionne bien (enfin on dirais) quelques choses dans la boite. De plus le voyant s’allume bien au tableau de bord …
Quelqu’un m’a dit il faut changer la boite car c’est le différenciel qui est mort et une autre personne me parle d’électrovanne situé dans le compartiment moteur qui piloterais les ponts (ou un truc du genre!)
Quelqu’un a déjà eu ce soucis?
merci de votre aide
Salut Essais de regarder sous ton 4x4 vers le pont AV coté Gauche fais toi aider 1 qui actionne l’interrupteur et l’autre dessous pour contrôler que ton axe rentre et sort bien parfois la dépression ce fait mal ou peux rester bloqué ou durite micro-fuite.
Tu as trouvé ta panne ? c’est bien de partager les réparations!!
:batte: :batte: juste un SOS dépannage et pas de retour :batte:
ça j’adore !!! :batte:
Malheureusement c’est monnaie courante , le point noir de tout forum, probablement un bon gars mais qui ne prend pas le temps pour un debrief , un retour…pas le temps, on oublie, on passe à autre chose, c’est la différence entre les passionnés et les autres…
Ouai comme tu dis julien tu essais de leur trouver des solutions à leur problème, balance des photos…et pas de retour… :batte: :batte: :batte:
