cam embarquée
voilà bien quelques semaines que je zyeute sur la toile et j’ai trouvé ceci qui pourrait correspondre à mon usage:
cam in bord du PU avec differentes prise de vue(pare choc av ar,toit,chassis,amortisseurs etc…)
cam in bord quad(casque,galerie av ar etc…)
le hic,j’ai peu de connaissance dans les nouvelles technologies,c’est pourquoi je fais appel à vous…
que pensez vous de la résolution
est ce que ça tient petit choc et vibration
qu’en est il de nuit
http://www.digistore.fr/pack-noël-xcam-xtr-enregistreur-dvr500-p-1618.html
merci de vos commentaires ou expèriences :wink:
En tout cas, les vidéos sont vraiment bien et de bonne qualité, j’ai surtout aprécié celle de la F1 où l’on est souvent habitué au qualité médiocres des transmissions HF pour la TV. Si on considère les secousses encaissées dans les deux vidéos et passages rapides en zones d’ombre puis ensoleillées, cela semble du bon matériel. Maintenan, je ne suis pas spécialiste, je constate juste.
Le lien marche plus (produit non trouvé) :frowning:
Perso j’ai acheté une petite caméra autonome : oregon ATC2K
Ce n’est (que) du 640x480 mais avec 15 ou 30 images secondes au choix.
C’est :
petit (proche du format du carton d’un rouleau de PQ)
pas cher (entre 100 et 150 euros suivant le vendeur/le pays)
ça fonctionne avec deux piles
ça stocke sur une carte SD, le top ! En plus c’est étanche !!!
Par contre il n’y a pas d’écran, il faut la brancher soit à une TV, soit en USB à un ordi. Soit tu sors la carte SD si tu as un lecteur SD tu l’ordi.
Je m’en sers en vidéo embarquée VTT, paramoteur, moto, etc… :bien:
un lien fonctionnel : http://www.digistore.fr/packs-cameras-c-1_58_243_245.html :wink:
