Casse moteur b2500
Voilà tout est dit dans le titre.
Très content de ce pu depuis 1 an el la moteur bloqué.
Le problème est venu des 2 visses qui tiennent le tuyau de la pompe à huile qui se sont dévissées et donc le moteur n’était plus lubrifié.
Ensuite trop de dégâts pour rectifier le vilebrequin je commande un bloc embiele vu l’écart de prix du moteur échange standard et là impossible d’avoir la doc technique pour remonter le tout.
Si quelqu’un aurait des conseils ou autre je suis preneur
navrant ce qui t’arrive! :confused:
+1 :frowning:
Regarde tes Mp sur la bannière tout en haut.
comme les copains, pas cool ça :frowning:
:frowning: :frowning:
bon courage :wink:
Tu as un MP.
Bonjour, Je sais que le sujet date, mais je possède une revue technique pour le ford ranger de 2005.
En sachant que le B2500 est identique au ford ranger en mécanique.
Je peux vous le fournir si vous en avez encore besoin.
Salut boubou1971 si tu a la revue technique tu fait de moi un heureu. je dois changer mes coussinet de bielles , avec la rta c’est toujours plus simple. merci A+
