Changement bougie D22
Je suis nouveau venus sur le forum j’ai un D22 de 2000 et j’ai la révision des 80000 à faire. Hormis l’acces au filtre à huile qui demande un peu de souplesse des articulations, je voudrais savoir s’il y a une difficulté particulière au démontage des bougies de préchauffage. (Clef, couple de serrage…)
Hormis le fait de virer l’intercooler pour avoir l’accès !
Merci de m’éclairer.
J’ai changé plusieurs fois des bougies de préchauffage sans me poser de question à propos du couple de serrage :oops: … Mais ça ne m’a jamais posé de problème :x .
Philippe
Merci pour les infos.
En regardant de plus pres il faut demonté le conduit des injecteur pour avoir acces au bougie ? Je comprends pas pas le principe ???
Une dernier !
Quel est la reference des bougies svp ???
Les ref des bougies je les ai trouvé !
Ce post pourras servir
NGK: Y707RS
Champion: CH162
Pour le D22 :idea:
Bonjour à tous , j ai la doc nissan d22 2.5td mais impossible de trouver le couple de serrage des bougies de préchauffage :crazy_face: , je suis un stressé du couple :sleepy: :wink:
Merci beaucoup
olivier
