Toujours dans le but d’adapter mon L200 III a mes besoins quotidien je souhaiterais pouvoir commander manuellement la camera de recul. Enfin, pour être plus précis avoir la possibilité d’être soit en auto (mise en marche avec la marche AR) ou en manu (avec un interrupteur).
J’ai déjà eu a installer une caméra de recul sur un véhicule et ce que je cherche a faire aurait été tout à faisable sur le véhicule. Sur ce véhicule la caméra était alimenté par le feu de recul, lorsque celui s’allumait la caméra s’allumait et l’écran, détectant la caméra en marche, s’allumait a son tour.
Sur le L200 la caméra de recul est d’origine.
Est ce que le principe de fonctionnement est le même?
Il y a 5 fils connecté à la caméra, si c’est sur le même principe lesquels correspondrait a l’alimentation de la caméra?
2 noirs
1 rouge
1 blanc
1 jaune
Il y a certainement un moyen technique de savoir genre un multimètre, mais je suis une quiche dans son utilisation…
il faut trouver le schéma électrique du véhicule pour ca, mais ca me parait être compliqué avec tout l’électronique d’aujourd’hui.
après c’est toujours faisable mais ca va être du bricolage et pas mal de recherches modification du faisceau et dépose de pas mal de trucs.
*il faut que tu trouves le 6v pérmanent
*que tu trouves le fil qui alimente ton écran
*tu passes 2 fils 1 du 6v permanent et 1 de ton fil qui alimente ton écran
*tu coupes le faisceau pour mettre tes 2 fils en parallèle
*tu raccorde sur un interrupteur
cette solution peut marcher si tu as ta caméra d’alimenté dés que le PU tourne et aussi si ton écran est bien alimenter en 6v.
sinon il faut faire la même manipulation pour l’alimentation de ta caméra et ne pas faire pour alimenter ton écran.
si le véhicule est encore garantie tu peux être certain qu’elle va sauter.
le plus simple si tu ne peux pas faire sans c’est de racheter un kit complet.
ca aurait été un véhicule ancien j’aurais tenté mais sur un véhicule récent non
