recupere sur un autre forum
COMMENT FACILEMENT TESTER SA BATTERIE
Vérification de la charge de la batterie : mesurer a l’aide d’ un voltmètre la tension aux bornes de la batteries, moteur tournant, régime moitié accéléré :
1/ Valeur mesurée comprise entre 13.8V et 14.8V : OK
2/ Valeur superieur à 15V, regulateur de tension HS, surcharge.
3/ Valeur inférieure à 13.6 V Alternateur HS, revoir les charbons.
Vérification de la tension a vide et a froid de la batterie :
1/ 12.6V fonctionnement normal,
2/ Tension inférieure a 12.2V batterie déchargée,
3/ Tension supérieure a 13V surcharge (problème alternateur(régulateur).)
Note : tension mesurée : 10.6V environ : un élément en court circuit (un sixième déchargé) ou batterie coupée (soudure inter-élément).
Vérification de la couleur des bouchons : démonter les bouchons, et vérifier la couleur de ceux-ci :
1/ Un bouchon de couleur noir (fumée) : un élément en court circuit, batterie HS.
2/ Tous les bouchons de couleurs noir : surcharge, vérifier l alternateur.
3/ Tous les bouchons de couleurs d origine : batterie bonne ou déchargée.
Vérification de l’état des plaques : ouvrir les bouchons, et contrôler la couleur des plaques en vous aidant d’une torche: plaques de couleurs blanches : plaques sulfatées : (batterie stockée déchargée) batterie HS
Vérification de la capacité de décharge (batterie chargée): a l aide d une résistance variable de puissance (type altenbach ) faire débiter la batterie a 10 fois sa capacité nominale pendant 10 sec. Ex : batterie 12 V 40 Ah, la faire débitée à 400 Amperes :
la batterie n’arrive pas à débiter :
-batterie déchargée, prévoir recharge
-soudure inter élément coupée : batterie HS.
la batterie débite les 400Amperes, mais l’intensité décroit petit a petit, une élément se met a bouillir : un élément en court circuit : batterie HS
la batterie débite les 400 Ampères, l’intensité à tendance a augmenter : batterie bonne.
Note : on pourra simuler la résistance de puissance en faisant tourner le démarreur du véhicule plusieurs secondes.
