Couple serrage treuil
Bonjour à tous.
Pour mise en peinture partie arrière du châssis de mon hilux vigo, j’ai démonté le "treuil"roue de secours. Maintenant je dois le refixer. Connaissez vous le couple de serrage à appliquer sur les deux vis de maintient de ce “treuil”?
Faut-il mettre du frein filet sur les vis?
Cordialement.
Je n’ai pas fait attention au type de fixation mais je pense qu’il n’y a pas besoin de connaitre le couple.
Un serrage modéré mais franc avec du frein filet normal et tu devrais être tranquille.
Bonsoir bro7,
Merci pour ta réponse.
Je pense que je vais suivre ton conseil.
Cordialement. :relaxed:
