Couples serrage
Bonjour et meilleurs voeux à tous.
Je change les silent-bloc de la barre stabilisatrice de mon hilux vigo de 2012. Mais je ne connais pas les couples de serrage des vis de chapeaux des silent-bloc ainsi que les couples serrage des écrous supérieurs et inférieurs des bielettes de barre stabilisatrice.
Auriez-vous ces infos ?
Merci.
Cordialement.
Le problème c’est que je n’arrive plus à consulter les couples de serrage dans la rubrique “tutos”…:pensive:
cela te vas ?
Bonsoir eric def 90.
Que du bonheur !!!
Mille merci pour ton aide.
Cordialement.
Si je peux pas de probleme :wink: :+1:
