bonjour a tous
je profite du confinement pour m occuper de mon d22…
- dépose de la benne et remplacement du fond
-peinture châssis
-dépose et nettoyage moquette
-body lift +5
-jumelles +4
-rehausse pare choc
bref quelques cm en plus
ma première question concerne le compteur…
- est ce que vous savez quel est le fil de masse au niveau des prises derrière le compteur ?
autre chose… j aimerai lui faire prendre encore quelques cm , du coup je dois changer mes amorto av et ar ( les origines sont mort…)
mais je ne veux pas prendre des calmini/OME/trial master…trop cher a mon gout…
je suis sur qu il existe des amortos d origine d un autre modèle légèrement plus long que les origine d22 ,…
mais lesquels ?
merci d avance pour votre aide
