En premier , pose d’une prise allume cigare dans la benne.
Voilà , avant l’été , j’avais monté une prise allume cigare dans la benne pour la glaciére électrique.
Suite à l’achat de mon compresseur , je préfére le brancher dans la benne plutôt que de me servir de la prise dans l’ habitacle et en lisant différent post sur plusieurs forum , j’ai décidé de modifier la section du câble de 2.5mm² en le passant à 6mm².
j’ai pris quelques photos que je vous mettrai pour le cheminement du câble.
En résumé , avant je passais sous le PU et maintenant je passe dans l’habitacle .
On commence par enlever le tonneau cover
Ensuite , on vire le bac :
En passant , on remarque que c’est resté propre dessous aprés une année :
Ayant un tonneau cover , je choisis de fixer la prise aprés le support du vérin
Je prépare donc une petite piéce qui recevra la prise
Ensuite , je commence le passage des fils ( un de 6mm² depuis le plus et un de 2.5mm² depuis le moins batterie ) et je prépare le départ du plus avec un fusible et le départ du moins :
Puis je rentre les câbles dans l’habitacle par le passage de fil du coté droit derriere le filtre à gazoil ( ne pas hésiter à entrer 20 cm de fil pour avoir plus de faciliter à le récupérer à l’intérieur) :
les câbles apparaissent là dans le coin supérieur droit au pied du passager :
Démonter les différentes garnitures ( Attention les fixations des garnitures sont fragiles) :
Démonter l’attache de la ceinture du siege passager:
Passer les câbles tout le long sous la moquette jusque derriere la banquette arriere et remonter les garnitures et la patte de la ceinture de sécurité.
J’ai personellement choisit de percer au plus haut pour arriver à la hauteur du rebord de la benne:
J’ai percer la benne en décalage d’environ 10 cm pour pouvoir créer une boucle entre la benne et l’habitacle . désolé , j’ai oulié de prendre une photo du décalage .
On ne voit pas trop bien mais voici ce que donne le décalage :
J’ai ensuite racorder le moins à une vis sur la benne et à la prise :
J’ai raccorder le plus à la prise , fixer la prise sur le support vérin :
Voilà , reste à remonter le bac et ça donne cela :
La liaison est entre le dessus d’un silenbloc de la benne et le bout de la plaque de l’attache remorque sur le chassis
Pour info , la prise que j’ai mise est étanche .
Ne pas oublier d’acheter cet accessoire qui est bien pratique suivant les diférrentes prises allume cigare monter sur les appareils que l’on achéte :
Et maintenant , fabrication et montage d’un mono-bloc pour partir en vacance ou en raid qui se posera dans la benne avec une tente de toit.
Je mets les photos et quelques commentaires et je mettrai tous les infos dés que j’ai fini le montage.
Bon les arceaux sont faits :
Excusez la qualité des photos mais j’avais pas nettoyé l’objectif , c’est pour vous montrer l’idée de ce que je suis en train de faire.
donc des arceaux sur lesquels viendra reposer la tente de toit
les barres sont pointées , j’attends la tente pour vérifier que la côte est bonne avant de souder
Ca prend forme :
Bon ça avance doucement :
Les glissiéres sont faites avec du rail à placoplatre emboiter l’un dans l’autre . Aprés quelques essais , ça a l’air de convenir. Je verrai le 1er mai quand le tiroir sera charger complet.
J’attaque la partie arriére maintenant.
En regardant les dimensions des frigo et glaciére , je me suis dis qu’il fallait réhausser la partie arriere.
Je compte recouvrir avec de l’alu strié tout le dessus.
