Après avoir changé mon triangle de suspension inférieur ainsi que le roulement de ma roue avant gauche, j’ai une alarme ABS et ASR qui se sont allumés sur le tableau de bord.
Attendu que cette intervention n’a pas été simple, je me suis dit que j’avais endommagé le capteur ABS présent dans la zone de travail.
Aussi et après avoir toutefois nettoyé le capteur et le disque polarisé, j’ai commandé un jeu de capteurs avant.
Entre-temps, je commande une nouvelle valise OBD2 et cela me confirme une anomalie au capteur ABS avant gauche.
Après avoir effectué le remplacement des deux capteurs, je démarre le véhicule et place la valise OBD2. Il en ressort que :
Au démarrage les voyants ABS et ASR s’éteignent spontanément tous les deux et la rapport OBD2 me dit que c’est OK.
Afin de m’assurer que tout est ok, je fais un pt essais de freinage chez moi et l’ABS s’active correctement (surface avec un peu de gravier).
Je décide par conséquent de poursuivre par un essai routier et après 100m les voyants s’activent de nouveau.
Je reviens chez moi et place l’OBD2, qui reprend 2 codes défauts
• C003500 Variation A Anormale Vitesse de Roue AVG
• C00350F Variation C Anormale Vitesse de Roue AVG
Ce qui nous donne sur base du manuel d’atelier de chez ISUZU : The EHCU monitors the pulse signal of the wheel speed sensor.
DTC C0035[00] (Flash Code 22)
When the EHCU detects a pulse signal malfunction from the front left wheel speed sensor, a DTC is set.
DTC C0035[0F]
The EHCU monitors the pulse signal of the wheel speed sensor. If the EHCU detects a pulse signal malfunction from the front left wheel speed sensor, a DTC is sets.
En gros, l’EHCU confirme une anomalie du capteur or ce dernier est neuf.
D’autre part, le capteur de droite (également changé) ne présente pas d’anomalie.
Aussi, dois-je comprendre que le problème viendrait du disque polarisé ?
A noter que la distance entre le capteur et le disque polarisé est identique que cela soit à droite et à gauche ; on peut par conséquent exclure un problème de distance.
Avant la commande d’un nouveau disque polarisé, je souhaiterai bénéficier d’un partage d’expérience pour ce problème.
