J’ai parcouru le forum et n’ai rien trouvé concernant ce problème spécifique.
Toute à l’heure, sous le gros, je remarque une électrovanne (avant le réservoir) en amont du tuyau d’alimentation en GA qui va au vaporisateur.
On dirait qu’elle ne s’ouvre pas car quand j’ai déconnecter le tuyau (de part et d’autre) il n’y a eu que quelques gouttes qui se sont écoulées. Quelqu’un a-t-il déjà eu cette panne ?
Une autre question, quelle sont les conditions pour l’ouvrir ? (mise en route régénération ?) . Alors pourquoi y aurait-il aussi une coupure mécanique sur le vaporisateur qui est dans l’échappement ?
Je ne sais pas si je suis assez clair. (évidemment dans ma tête ça l’est)
Voilà, help car j’ai pas vraiment besoin d’une grosse facture de chez FORD.
Merci pour votre retour et bonjour du pays de la Bière.
En effet j’aurai commencer par un historique de la panne.
La régénération ne s’effectue plus depuis un bon mois. Et j’ai un code qui indique que la température atteinte n’est pas suffisante pour qu’elle s’effectue. En régénération forcée, elle démarre, met le moteur à 2500 t et puis s’arrête (variable entre 5 min et 15 minutes). C’est bien pour cela que je me dis que le tuyau qui va au vaporisateur devrait être, si pas sous pression, au moins plein de GA.
Donc, après le réservoir, sur cette conduite, c’est bien une pompe et non une électrovanne ?
Quelqu’un a-t-il déjà connu ce problème ? (autre indice, j’ai une petite odeur de souffre dans l’habitacle)
Ok, pompe à impulsion (il faut donc que je la teste).
Je force la régénération à l’aide de la fonction disponible sur un delphi.
J’ai bien essayer sur l’autoroute mais la température maximale atteinte ne dépasse pas 502° en y allant franco.
J’ai cru comprendre que le vaporisateur(injecteur fap) avait un fonctionnement (électro thermique) càd que quand il est alimenté en courant, il libère le passage de diesel dans le fap. Peux-tu confirmer ?
Dernier point, est il possible que les sondes de températures donnent une mauvaise indication ? Y a-t-il déjà eu des cas sur le forum ?
