Bonjour tout le monde. Nouveau problème sur un toyota land cruiser hzj75 de 1997 4.2l moteur 1HZ. Les batteries sont montées en série et la 2ème a été inversé. Du coup plus aucun signal au tableau de bord… NADA !!! comme si les batterie étaient débranchées. Tableau de fusible sous volant est OK. Et j’ai plus d’alimentation à l’alternateur ni démarreur. Question, où est, s’il existe, le fusible qui sécurise tt le faisceau électrique. 2ème question y a t il un calculateurs sur ces modèles ? si oui, où est il ? Et peut il, s’il est endommagé, couper l’alimentation électrique partout partout partout ds le véhicule ?
merci d’avance.
Si tu as un montage en serie alors les tensions s’additionnent. Si tu as un montage en parallèle alors ce sont les intensités qui s’additionnent.
Si ton systeme s’attend à recevoir du 24v (12+12) normal qu’il ne se passe pas grand chose.
Deux batteries série inversé = 0 volts .
Batteries a testées en premier lieu.
