J’ai un problème de manque de puissance sur mon L200 de 2013 178ch.
A froid, aucun problème, et dès qu’il monte en température,
le voyant de défaut moteur s’allume et je ne peux plus le faire monter en dessus des 2500tr/min.
Mon garagiste n’a pas trouvé d’où ça venait et ma redirigé vers mitsu…
Avant que cela me coute un bras je me suis dis que quelqu’un pourrait peut-être m’aider…
Merci d’avance.
et Joyeux Noël à tous.
Il faudrait au moins des codes défaut car la, c’est comme si le patient disait j’ai mal, soignez moi…
On ne pourra rien te dire de bon, trop de possibilités.
Dans un premier temps tu peux faire des vérifications basiques :
- nettoyer le capteur débimètre massique (maf)
- verifier le capteur de pression, ce n’est pas le même modèle, mais le principe est le même : renover le frein AV
