Bonjour, Sur mon Alaskan j’ai un soucis au niveau du hard-top, plus de lumière et la fermeture centralisée ne fonctionne plus, mais lorsque que j’active la fermeture avec la télécommande j’entends les relais situés en haut a gauche dans hard top qui claquent, les fusibles sont OK, mais pas de jus au multimètre qui reste sur 0!
Je ne comprends pas d’où peut venir le problème, auriez vous une idée sachant que le dernier navara et l’alaskan sont identiques.
Merci à vous.
Bonsoir tu n’aurais pas des fils coupes dans les accordeons de portes la ou passe les fils ?
Bonjour phil t as des news merci
Oui fill + coupé dans le connecteur dans la benne, j’ai mis un porte fusible pour lier le fil sectionné, et tout remarche!
