Bonjour à tous.
Un petit problème que j’ai découvert hier en voulant mettre la clim sur mon D40. Je n’ai pas trouvé de réponse sur les sujets existants (Ce qui est rare )
Je n’ai plus de ventilation. (AC, pas AC, Chaud ou froid, peu importe la puissance de ventilation mise). J’ai fait la manip pour réinitialiser, pas de code d’erreurs. (00)
J’ai donc pensé que c’était le pulseur d’air qui était HS
Ce matin je le démonte, je le branche en direct sur une batterie, et il tourne.
Le fusible de 10 est bon.
Je teste la prise qui lui arrive, j’ai bien le jus (a peu pres 12,3 à l’arrêt et vers les 14 moteur tournant).
Donc je ne sais pas trop.
C’est la resistance ? Si c’était le cas ca marcherait en position max uniquement non ?
Comment la tester ?
Merci d’avance.
