Je souhaiterais remplacer le liquide de frein de notre Amarok V6 de 2018.
Mais en regardant le manuel, ils parlent de liquide compatible VW 501 14, puis d’une norme courant pouvant convenir .
Sur les sites de vente en ligne, il y a différents Dot4 : Dot 4, Dot4+,…special esp…
Il faut partir sur lequel?
Merci pour le coup de main .
dot 4 sans hésiter. Sinon tu peux prendre du dot 5.1 également.
Surtout pas de dot 5 par contre
Merci pour ton retour Vincev60
Je vais partir sur du Bosch Dot 4 HP.
Il faut prévoir quel volume ?
Sur notre Wrangler chassis court, un litre suffisait grandement, mais l’Amarok est un poil plus long
d’après les données techniques, il est indiqué 1.15L pour un remplacement ( sur mon 2.0 tdi 163 2012 )
