Bonjour à tous.
Sur mon hilux vigo, j’ai démonté le treuil de la roue de secours pour peindre correctement sa traverse de châssis. Mais comme ce treuil me semble dur à manoeuvrer, avant remontage, j’aimerai le huiler ou le graisser. Est-ce que c’est prévu dans son “entretien”. Peut-on ou doit-on le faire? Si oui comment?
Merci.
Cordialement.
Salut Hilux7483,
Depuis 8 ans que j’ai mon VIGO, je n’ai pas effectué d’entretien spécifique sur ce treuil et il n’est pas dur à l’utilisation. Je l’utilise en moyenne au minimum 2 fois par an (permutation de pneus + entretien anticorrosion du châssis + crevaisons éventuelles lors de sorties 4x4 ).
Lors de l’entretien anticorrosion, je vaporise copieusement mon mélange (1/3 rustol, 1/3 gasoil, 1/3 huile de lin) sur tout le dessous de la benne et donc sur le treuil également. C’est le seul “entretien” que je lui dispense, si on peut appeler ça de cette façon.
Bonjour panther565
Ok, je vais donc le remonter avec un petit coup de WD40 ça devrait suffir… Merci pour ton aide☺
Cordialement.
