désolé de poser cette question mais après avoir recherché sur le manuel ainsi que sur le forum, je n’arrive pas à trouver la commande pour activer le verrouillage automatique des portes en roulant sur mon ranger 2020.
j’ai essayé celle poster en appuyant plusieurs fois sur le bouton après le contact mais cela ne fait rien…
et dans le menu véhicule, j’ai plusieurs option d’activer mais cela ne change rien non plus
justement j’ai suivi le mode d’emploi et cela ne fonctionne pas.
lorsque je reste appuyer longtemps sur le bouton ce ferme bien les portes mais jamais de façon automatique dès que je roule
Sinon impossible de faire ça sur le mien.
La concession a essayé et n’a pas réussi non plus. Ils veulent le passer à la valise car un module ne réagirait pas… bizarre
Sur mon T7, la procédure ne fonctionne pas non plus.
J’ai les boutons de verrouillage sur les portières avant (1 de chaque côté) mais malgré plusieurs tentatives en suivant le manuel pas moyen d’activer ce verrouillage non plus.
Bonjour tout le monde, peut être avec fordscan cela fonctionne, j’avais une mustang juste avant le ranger limited 2.0 biturbo, et en connectant le pc à l’OBD II, j’ai su changer les parametres, d’ailleurs, si l’un d’entre vous à les codes forscan pour le Ranger, je suis preneur.
Ben sur mon 2017, je l’avais fait en passant tout simplement par l’ordi. J’ai aussi modifié le truc ou il fallait appuyer 1 fois pour les portes avant et un 2ème fois pour les arrières. Maintenant, un appui ouvre les 4 portes en même temps…
Pour mon Wildtrak de 2020 j’ai tout essayé (manip et autre tuto Youtube…)
La seul chose qui marche s’est Forscan :
Modifier les module suivant
IPC : 720-01-01 **F **** **** Activation de la fermeture automatique en roulant
BdyCM : 726-15-01 11 11 1 Activation de la fermeture automatique en roulant
Je vous rappel de faire une sauvegarde de vos valeur avant modification…
Après avoir modifié ces 2 valeurs on peut l’activer ou désactiver via le tableau de commande du tableau de bord
