Vidanges Ranger 2007 idem bt50
Bjr a tous,
Ça y est , me voici heureux propriétaire d’un Ranger xlt de 2007.
C est le 2.5 tdci, idem mazda bt 50 je crois ?
Apres avoir passé ma journée a degraisser, souffler, aspirer, nettoyer… je commence a regarder ou se situe les différents points de vidange.
Je ne suis pas expert du bricolage mais j aime comprendre…
Pourriez vous me confirmer que sur ces 3 photos nous avons bien : bouchons bas vidange pont avant et bouchon haut de remplissage, 2eme photo bouchon bas vidange boite et bouchon haut remplissage, et 3ème photo bouchon huile moteur
A part le pont arrière, quel lubrifiant y a t il ailleurs a vidanger?
Vous remerciant encore de votre indulgence et patience envers un novice.
J ai vu qu il existait des tutos sur le site mais les photos ne sont plus accessibles depuis le temps
Avant de vidanger la première chose a faire
il faut dévisser le bouchon de remplissage toujours en premier
Puis tu vas sur ce site pour avoir le max de renseignement
si ton véhicule est assez vieux Profite pour changer les bouchons vis de vidange avec les joints
http://www.ecatcorteco.com/web/corteco/fr_FR/applicationSearch.xhtml
et si tu donne ton immat je peux te passer des docs
Genial merci beaucoup…
Bb494lx
Confirmes tu ce que je vois ? Te remerciant enc
Peut être des informations sur le lien ci dessous.
https://cardiagn.com/2006-2009-ford-ranger-workshop-manual-wiring-diagrams/
Bonne lecture.
Phil
Et si j ai bien compris, voici la boite de transfert
C’est le principe du forum
On échange les infos et expériences
Bb494lx si éventuellement tu as des infos
passe moi ton email par MP
j’ai des doc pour toi
