Oui je suis en LED également à l’avant, mais avec le Xenon des Mustangs, ça me sert presque à rien de les allumer, je gagne rien
Je suis en train de voir ça pour l’arrière, je partagerai l’info suivant les résultats !
Je vais en profiter pour demander si je doit me piquer sur le faisceau de l’attelage ou bien sur le faisceau des feux arrières ? (Sachant que les feux arrières sont changés et qu’il n’y a pas de AntiBrouillard arrière !)
Merci pour vos avis.
Qu’est-ce que vous en pensez de se genre d’ampoules ? https://goo.gl/images/rW9aJy
On en trouve en h15 , h8 et même en h11, ils éclaire bien ou c’est à éviter ?
Ça éclaire moins bien que les ampoules standard d’origine 55W (j’ai fait l’essai sur une grande route déserte dans le sud du Maroc) ,alors des 2800 lumens 20W
j’ai pu tester 2 kits HID pour les H11 etttt… essais non concluant.
les 2 kits s’allument et fonctionne très bien moteur éteint, mais… dés que je démarre, ils se coupent au bout de quelques secondes. Pas d’erreur OBD.
Bien lire les fiches techniques!!
Comme plein de sites d’origines chinoises 12000LM, cela est juste une référence !
Pour que ce soit des lumens il faut avoir 12000lm!! et là ce n’est indiqué nul part!! et avec 72 W annoncés ,il ne faut rêver!!
De quel site parles-tu précisément et as-tu des exemples?
Il est bien indiqué:
Specification:
-House Color:Black+Silver
-House Material: High Quality Aviation aluminum 6063
-LED Chip:Cree
-Light Color:6500K White
-Voltage:12-24V DC
-Power: 72W/Set,36W/Light
→ Lumens:12000LM/Set,6000LM> /Light
-LED Bulbs’ Quantity(per):2 pcs LED bulbs
-Socket Type:9005
-Life-span:up to 30,000 hours
-Waterproof:IP65
Je n’ai pas de luxmètre mais j’ai mesuré la consommation qui est bien de 36W pour chaque ampoule ,je n’ai aucune raison de mettre en doute les informations indiquées.
Après une paire de sorties de nuit, l’éclairage de mon gros ne me va toujours pas. J’avais changé pour des halogènes PIAA un poil plus mais finalement non.
Donc, je vais tenter le coup des led. Comme je l’avais marqué plus haut, mon gros est équipé avec des HIR2 et non des H11 pour les feux de croisement.
disons qu’une led de bonne qualité donne environ 100lm (et non LM) par watt et que si tu as mesuré la puissance de 36W avec le moteur de ventilation, difficile d’avoir 6000lm?
De plus tu indiques que tes lampes 55W halogènes éclairent mieux, sachant quelles donnent selon la qualité entre 1100 et 1800lm …
Je t’ai donné un lien où l’on explique pourquoi une ampoule LED sera moins efficace qu’une halogène car l’optique est conçu pour cette dernière (il y a même une photo comparative).
En clair, je parle d’une comparaison de puissance lumineuse entre deux ampoules LED (celle que j’ai et celle que Chris22 voudrait acheter) ,toutes deux en vente sur le même site.
Donc quand bien même la puissance ne serait pas de 6000 lumens ,je doute que celles vendus pour 2000 lumens soient plus éclairantes.
