Je n’ai pas reçu (commandé le weekend dernier) mais moi j’ai pris des H15 passives, les mêmes que Lbecker78 mais en version aliexpress donc je ne devrais pas avoir de pb.
Lbecker78, t’as bien réussi à les monter celles-ci?
Sur les H15 il y a un petit déflecteur pour les leds qui servent au plein phare (comme sur les h15 classiques).
Pour ma part j’ai du faire une rotation des leds de 180° afin que les réflecteurs soient au dessus et le faisceaux vers le bas du phare ou se trouve le miroir (la led arrive comme sur la photo si dessous). Il y a deux petites vis sur le coté de la led pour faire la rotation.
Pour voir la différence, il faudrait tester les différents sens et sans le réflecteur. J’ai suivi le tuto d’un australien qui montait ça sur son Everest.
Pour information si vous débranchez votre batterie pour passer la led dans le phare coté conducteur.
Après reconnexion le bouton auto du lève vitre conducteur ne marchera plus.
Il faut le réinitialiser en procédant de cette manière.
-Tourner la clé de contact sans démarrer le moteur
-Monter la vitre pour la fermer
-Maintenir le doigt sur le bouton monter quelques secondes jusqu’à entendre un clic dans le boitier de la vitre conducteur
-Appuyer sur auto vers le bas, la vitre doit descendre intégralement.
Le bouton est réinitialisé.
Salut Viking,
Ton lien ce sont des ampoules halogènes classiques effet “blanc” elles auront le même résultat que tes ampoules actuelles mais en blanc.
Je te conseille de prendre un set de led H15 avec système de refroidissement passif disponible dans les liens plus haut si tu veux prendre sur Aliexpress ou te tourner vers une boutique en France comme j’ai fait.
J’ai reçu et installé les H15 et les H8 (toute de led vêtu), bin ça fait du bien de voir a nouveau.
Prévoir 1h30, en prenant vraiment son temps et en oubliant de retourner le déflecteur $ , et sans démonter la batterie.
Il me reste juste a réglé les feux de croisement qui sont un peu haut, je roule avec la position 1 pour pas éblouir les autre conducteurs, et a tester les anti-brouillards dans le brouillard
